Octavia II Clutchpedal retur problem
torleifh
Innimellom "henger" clutchpedalen min, dvs. den er treg i returen, evt så stopper returen når det mangler et par tre cm. Clutchen fungerer forøvrig uten problemer.
Har diskutert litt rundt. Ett forslag er at clutchen må byttes. Et annet forslag er at det kan være luft i clutch/bremse væske. Noen som har erfaring med luft i clutch væske? Kan det være problemet? Hvordan kan man evt. finne ut om det er luft i systemet?
  • 5 months later...
Har lagt merke til ett problem til som oppsto omtrent samtidig med at pedalen innimellom ikke returnere som den skal:
Innimellom er ikke gearet helt fritt, selv om clutcpedalen er helt i bunn. Merker det ved at bilen noen ganger drar forsiktig forover, selv om pedalen er helt i bunn. Andre ganger, når bilen står stille er det vanskelig å få bilen i fri, selv om clutchen er helt i bunn. Hvis jeg så slipper clutchen litt ut, og trykker inn igjen pleier det å hjelpe. Alternativt må jeg bruke makt for å få bilen i fri.
Det kan være luft i systemet, men i slike tilfeller pleier clutchpedal å bli hengende lenger inne (pga fjærkraft over midtpunktet i vandringen). At den ikke clutcher helt ut kommer enten av luft i systemet, eller at stempel i slavesylinder ikke går helt tilbake, slik at mengde bremsevæske til mastersylinder ikke ikke er nok til å frie clutch.
Når pedal ikke går helt tilbake, kan den da trekkes tilbake, eller er den stuck? Om sistnevnte så heller det mer mot slavesylinderen.
Administrator
