Oljetrykk audi a6 1,8t 2004
Femtikentt
Først og fremst, fikk du målt oljetrykket med et manometer?
Hvis det er gjort og oljetrykket en konstatert dårlig er det noen steg du må igjennom.
1) Skru av bunnpanna og rens oljesil skikkelig, denne motoren er kjent for å få tett oljesil grunnet LL-Intervalller.
2) Gå over installasjon av oljepumpe igjen for å se at alt stemmer.
3) Når det er gjort så må du forsikre deg om at pumpa klarer å suge opp olja og bygge trykk (koble fra tenning mens du kinner)
4) Når det er gjort måler du oljetrykk med manometer igjen, det bør være minimum 1bar pr. 1000rpm.
Har du ikke, eller sliter du med dårlig oljetrykk enda så klarer enten ikke pumpa suge opp olje igjennom olje pickup'en eller så er veiv/bærelager havarert og det er for stor klaring til at det er mulig å bygge opp trykk, men da bør du høre ulyder fra motor, typ banke lyder.
Når du skriver kompresjon, tenker du da på kompresjon i sylindrene? Har du målt komp.?
Super Moderator
