Lekkasje under gulvmatte Yaris 2004 mod
isrihel
Jeg har en Toyota Yaris 2004 modell hvor det dessverre samler seg en del vann under gulvmatten kun på førersiden. Jeg har tatt opp teppet og underlaget under teppet ser ut til å være vått,ikke bare under gulvmatten men også litt under området i delen bak pedalene og oppover så det kan tyde på at lekkasjen kan komme herfra. Videre finner jeg ikke ut av hvor lekkasjen direkte kan komme fra, er det noen som er litt mer bilteknisk enn meg og som kunne ha gitt meg noen tips på hvor det er størst sjanse for lekkasjen kommer fra?
Noe du kan mulig se etter ta av trekket på døren se om plasten/platen er tett spyl over med vann.
Har du tak antenne på bilen så kan det komme inn der om den ikke er tett.
Se på motorrommet om det er noe hull eller noe som ikke tett, spyl mye vann og se etter.
Pakninger på døren er den hel?
Er døren riktig se om det er mellomrom på toppen av døren slitt hengsler kan føre til at, døren ikke går heilt på plass.
Det beste er og ta opp matter i bilen få noen og spyle godt over med hageslange la det renne over hell bilen.
Og en sitter inni bilen og ser hvor vannet kommer inn fra.
