Diverse problemer og ladetrøbbel.
Tesme
En kompis med en Octavia 2000 har problemer. Det er en 1,6 med "enkel" kam.
Han kan kjøre noen kilometer og så begynner dørlåsene å sprette opp og igjen....???
Han kan også kjøre en god stund så dør bilen plutselig ut. Og da må batteriet lades, Kan batteriet da være slik at det ikke tar lading lengre og bilen da stopper p.g.a. det???
Dynamoen ble byttet forrige dagen, men samme problem dukker opp. Skal prøve med ett nytt batteri i morgen.
Etter dynamobytte viste ladingen ca 12V noe som egentlig er for lite.
Er det fler som har hatt liknende problemer ???...eller tilsvarende på andre bilmodeller.???
Om du har 12 volt, så lader den ikke i det heletatt.
Sjekk ledninger mellom dynamo og batteri.
Spesielt jordingsledning. Om jeg husker riktig, så har vel disse sikringer som sitter over batteriet. Er ikke ukjent at denne boksen kan smelte og kan føre til at den ikke lader.
Da er feilen fixet. Fulgte ut BÅDE jordkabel og andre småledninger. Det var en "blå" ledning på ca 0,75 mm2 som hadde irret av. nesten helt inntil en kopling. Feilen rettet og bilen lader med 14,4 V igjen.
Med litt småfeilretting og en liten porsjon "dævelskap" så finner man feilene. Man finner dem på to "hæl....... og tre fa....."
Takk for hjelp
