golf 5 1.9 2004 mod Feilsøking elektrisk.
opel astra
Golf 1,9 2004 mod.
Driver med en golf der hjulet til dynamoen ramlet av innmaten på hjulet hva heit spist opp.
En liten svakhet på disse bilen.
Nytt hjul ble satt på dynamoen men etter det kom det en del feil da.
Klima virker ikke kan verre lite gass,men virka rett før reima hoppet av på dynamoen.
Vifta til radiator går heller ikke som er litt rart har kontrollert alle sikringer.
Dette sluttet og virke etter at reima og hjulet på dynamoen dro seg av.
Skal prøve og fylle gass på ac se om det hjelper en dag.
Ser ut som begge vifter går på samme strømmen?'
Noen feilkoder som er på bilen nå.
VIN: WVWZZZ1KZ4W063536   License Plate:
Mileage: 147160km-91440mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W063536   Mileage: 147160km/91440miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  5645
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9175908
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
3 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
            P0671 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 48.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
            P0672 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 48.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 48.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 063 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000433553
   Coding: 098B8F0600041800001400001400000000
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD074VF5
   Coding: 0012364
   Shop #: WSC 01371 785 00200
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME50210302
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME59471302
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME04063601
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME39573B01
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103C12CD09
   Coding: 3D3F0B40070002
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 146246 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:00:37
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 146246 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:00:42
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 146382 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:37:47
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3354
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0115
   Coding: 0000052
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1202
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
1 Fault Found:
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
1 Fault Found:
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
1 Fault Found:
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 C    HW: 1K0 963 235 C
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00600000    Serial number:
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
