Emissions workshop
Hoghead
JEg vet dette har vært oppe minst ett par tre ganger før, men det var det med å finne gamle tråder.
Fikk varsel på emissions workshop på bromma mi (Touran 2.0 TDI 2006 mordell, DSG med 220 000 på klokka), den virker jo "selvsakt" helt OK, akser helt fint, ingen merkbar økning i drivstofforbruk (har kjørt 2400 km siden varselet kom på torsdag).
Jeg HAR feil på en eller anna ventil, der jeg mister motorkraft og må starte bilen pånytt for å få den "igang" igjen, dette skjedde nå to ganger på varm motor, noe som ikke har skjedd før.
Har skjønt, etter litt "justfuckingoogleit" at dette utover å være så mangt, også har noe med EGR ventilen å gjøre, noen gode tips på what to do, som ikke koster MYE penger. På ett engelsk nettsted var det ett tips om å kjøpe no vidundrergreie og spraye inn i luftinntaket, det skulle fikse den derre EGR ventilen, men funker det? Og hvor får man isåfall kjøpt dette vidundermiddelet?
Hvor sitter EGR ventilen?
Denne klokka tester du med vag com bør ikke tulle med så mye før du tar en test og leser ut feilkoder som er på bilen.
Enten er klokken stengt eller åpen.
Det er bare å ta av slangen og se om den er tett om ikke så gjør ingenting med den.
Trur nok det er noe annet som feiler bilen.
Om du ikke har eller får noen til å lese ut koder på bilen.
Så dra på møller og få lest ut koster ikke mange kr.
Ikke bruk obd2 Når det gjelder sånne feil på bilen da dem ikke finner alltid feillagret koder.
Da dette kan ligge skjult på bilen.
Og må testes eller ta ut verdier på diverse av sensor og magnetventiler.
Ikke bruk OBD2? Hva vil det si, det er vel ob2 som er standarden på diagnosekontakta. Sier seg vel selv at når bilen varsler om "Emissions workshop" så er det lagret en feilkode.
Det er på grunn av at det kan ligge skjulte feil som ikke OBD2 fanger opp som jeg har opplevd flere ganger.
Som eks maf eller lmm om det er noe gale med dette?
Og det vil du kunne se med vag com.
Får vel tusle innom ett verksted og få lest ut feilkoder. Skal uansett på verksted med bilen i midten av juni og bytte en haug med slitedeler. Pængboka skriker allerede.
Regner med det ikke er veldig farlig å kjøre med den som den er.
Feilen jeg allerede vet er sier visst noe om at den får for mye luft. Husker ikke ehlt feilkode på det. Går iallfall i "limp mode" som løser seg ved å stoppeog starte bilen.
OBD2 er ikke en scanner ;) Det er en kontakt
VAG COM bruker vel også OBD2 kontakta
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
OBD2 er ikke en scanner 1-winking.gif Det er en kontakt
Det er ikke det jeg mener at du ikke kan bruke den.
Men at du kan få et bedre resultat med vag com og du kan ta og teste verdiene også teste egr.
Også sjekke om alt er intakt med å overstyre teste magnetventiler.
Som du ikke for gjort med vanlig obd2
Også opplevd en del ganger at den ikke har klart å fange opp en del feilkoder som går på dette med feil på lmm mas?
Dette har sikkert noe med hvilket kodeleser du har kanskje.
Men som jeg mener når det er luft/ventiler så får du et bedre resultat med vag com.
Jeg prøvde noe vanlig ikke dyre obd2 og da fant dem ikke mas feil på bilen som vag com gjorde.
Men som sagt så går dette sikkert på hvilken kodeleser du bruke, nå har ikke dem jeg prøvde av beste kvalitet da?
Nettopp, og den porten heter OBD2 ;) Så blir litt feil å si at man ikke skal bruke OBD2, er det jeg vil frem til :)
Men jeg er helt enig i det du sier. Enkle OBD2 skannere klarer ikke å få lest ut alt. De bedre OBD2 skannerne er jo VAG COM, men det beste er å levere bilen til Møller. Koster ikke så mye :) Sparer deg for mye tid
Så ta med bilen til Møller. Få dem til å lese ut feilkoder og testet EGR om de mener at det er den som er feil. Må den byttes får du beskjed om det ;)
Prosjekt:
Nettopp, og den porten heter OBD2 1-winking.gif Så blir litt feil å si at man ikke skal bruke OBD2, er det jeg vil frem til smile.gif
Men jeg er helt enig i det du sier. Enkle OBD2 skannere klarer ikke å få lest ut alt. De bedre OBD2 skannerne er jo VAG COM, men det beste er å levere bilen til Møller. Koster ikke så mye smile.gif Sparer deg for mye tid
Så ta med bilen til Møller. Få dem til å lese ut feilkoder og testet EGR om de mener at det er den som er feil. Må den byttes får du beskjed om det 1-winking.gif
Jupp sier meg enig levere bilen inn på møller evt koding lese ut feilkoder 750 kr hos dem.
Møller har fast pris på å lese feilkoder.
Mulig avvik fra kanskje noen forhandlere men trur nok dem fleste tar det samme 750 kr
Som jeg også ville bare fram til hva, når det kom til det litt mer avanserte ting på vw. Så tru jeg du kommer lengst med vag com1-winking.gif
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
