Bytte EGR ventil Golf 6 2,0 TDI. Billig verksted???
Tempestad
24 tusen for å bytte en EGR? Det synes jeg var stivt.
Hør med andre verksteder. Det må ikke være Møller som skrur på bilen din. Bilxtra og Mekonomen f.eks klarer den jobben fint de å. Selv jeg som er utdannet service elektronikker klarte å bytte en EGR ventil ;)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Lurer på hvor dem har fått denne prisen fra.
Du kan klare å bytte den selv her trenger du ikke å verre mekaniker for å ta denne jobben.
Som karlsen skriver.
Du trenger litt verktøy har du det og kjøper EGR enten på ebay eller på møller.
Så kan du fort klare dette selv.
Her kan du se hvordan det ser ut.
Dette er vel likt med din motor?
Takk for svaret buska! Leste denne tråden her på bilforumet. http://www.bilforumet.no/topic/274100-feil-pa-egr-ventil-vw-golf/
Jeg siterer her hva de skriver:
"Kan ikke kode bort EGR på disse motorene da EGR og eksoskjøler er i en del.
Hele sulamitten sitter bakpå motoren, så du må under bilen for å bytte den. Er noe skikkelig drit, da b.l.a partikkelfiltret må vekk...."
Mener toyotan også var koblet med eksos kjøler og egr, det eneste jeg merka var litt mere varme på bakerste potte. Det eneste denne egr gjør er å kjøre exsose inn i motoren isteden for frisk luft som den hels vil ha. Egr og partikkel folter er joe svineri myndighetene har tredd over hue på oss
Takk buska for svaret. Spørsmålene mine er: hvordan får jeg gjort denne avkoblingen av EGR? Er det noen som utfører slike arbeid? Blir det da andre verdier av CO2 utslipp enn det som er normalt når man skal på EU-kontroll? Er det noe man bør opplyse om til neste kjøper om ve evt salg?
Hei, jeg har prøvd å bruke både  mittanbud.no og bileier.no for å få noen tilbud på reparasjonen i nesten tre uker. Men jeg har ikke fått noen form for svar, så disse tjenestene duger ikke når det gjelder bilreparasjoner (grunnen kan være at de drukner i arbeid, eller at de er for opptatt av å se på porno at de overser disse oppdragene som blir sendt via e-post hehe...)
Til slutt tok jeg sakene i egne hender å ringte rundt til de fleste verkstedene i Oslo og Akershus. De fleste sa at de ikke hadde kompetanse nok til å gjøre det arbeidet, andre sa at de ikke hadde kapasitet og andre skulle ringe meg tilbake... Til slutt bestemte jeg meg for Lillestrøm verksted AS (mekonomen) som kunne gjøre arbeidet for 8500 ink. moms. Hvis gasspjeldet måtte skiftes skulle koste det 3000 kr ekstra. Har fått time på onsdag, så skal gi tilbakemelding etter at jeg har hentet bilen.
