Problemer med nøkkelen. Audi A4 2006
Inzam3
Hei.
Den ene nøkkelen til bilen min fungerer ikke helt. Fjernstyringen fungerer ikke. Med selve nøkkelen kan jeg åpne døren manuelt, og starte bilen. Har byttet batteri uten at dette hjalp. Har også prøvd å synkronisere nøkkelen ved å: Trykke på "unlock", sette nøkkelen i tenningen og så slå på/av tenningen. Dette fungerte heller ikke. Tips?
På den B6'en jeg hadde skjedde dette hvis jeg ikke brukte nøkkelen på lenge, så innimellom måtte jeg re synkronisere nøkkelen. (Det er likt på B6 og B7)
Jeg husker ikke fremgangsmåten, men det funket hver gang. Hvis du er 100% sikker på at du gjør det riktig, batteriet er nytt og står i rett vei så er det sender i nøkkel som er defekt.
Super Moderator
Jeg er ikke sikker på om jeg gjør dette helt rett (synkroniseringen). Googlet dette, og var utallige metoder for å gjøre dette.. så vet ikke hvilken metode som er til min bil. Batteriet er helt nytt ja.
Dette er det jeg finner på nettet,
Steps to reprogram keys to a car they are already linked to:
1. Press and hold the unlock key on a remote
2. Insert key in ignition and turn to on (while still holding unlock)
3. Hold unlock while in the on position for 2 seconds
4. Turn key to off, remove from ignition and release button.
Super Moderator
Steps to reprogram keys to a car they are already linked to:1. Press and hold the unlock key on a remote2. Insert key in ignition and turn to on (while still holding unlock)3. Hold unlock while in the on position for 2 seconds4. Turn key to off, remove from ignition and release button.
Fungerte ikke dette heller :-(
Super Moderator
