Monomotronic, Audi 80 B4, "Temperatur-regulator" i luftfilterboks (endret tittel)
fizzlepunts
Hei!
Prøver meg med en ny tråd siden forrige er løst, jeg har kommet over en justeringskrue i luftfilterboksen min (bronse-farget), som har et rør fra innsugspjeld og igjennom denne samleren, og så videre ned til spjeldhuset. Såvidt jeg forstår skal denne regulere temperatur på luft som kommer inn i spjeldhuset (prøvd å lest litt igjennom denne artikkelen http://www.cc.ece.ntua.gr/~achan/Cars/Car_Modifications.htm ).
*edit*
Fant ut hvilken del det er snakk om, det er en temperatur-regulator som står inne i luftfilterboksen. Denne har en skrue som kan justeres.
Nummer 10 her:
http://www.partsbase.org/audi/audi-80-90-avant-quattro-a80q-eu-1992-8a-n-000-001-8a-n-200-000-1235-air-filter/
Det jeg lurer på er: Hva er "fabrikkinnstillingen" på denne skruen? Siden dette er en bruktbil, og tenningen var justert på ca 12 grader fortenning lurer jeg litt på hvilke andre modifikasjoner den forrige eieren har hatt,
Takker på forhånd!
*edit2*
prøvde å oversette et polsk bilde om hvordan denne skruen fungerer. Er det slik at jo mer jeg åpner den, jo kaldere luft slipper inn til spjeldhuset?
Den saken er en termoventil som sjalter spjeldet inn til luftfilterboksen. Når det er kaldt ute suger motor litt varm luft via utsiden av eksosmanifold.
Du skriver ikke hvilken motor du har, men siden det er monomotronic (ABT antar jeg) så skal du ha 6 grader fortenning.
Administrator
