A/C kjøler ikke på Golfen
blazevic1
På vei ut av en rundkjøring så mistet bilen all kraft og stoppet helt opp, var litt problemer med å få start på den igjen men etter 2-3 forsøk så startet den. Merka at motoren var litt svak i en oppover bakke før den stoppa, da sto ac-en på fult for å kjøle meg ned. Etter stoppet så slo jeg den på igjen men det var ikke mye kald luft som kom ut, kun lunken luft tilnærmet utetemp. Noen som har noen tips?
Tom for gass/væske på anlegget på bilen kompressor har stoppet.
Mulig for lite gass, lenge siden du etter fylte på bilen sist så kan det verre at den har brukt siste rest.
Ta en trykk test på bilen se om det er lekkasje på anlegget .
Mulig defekt kompressor på bilen.
Du kan også ta en diagnose test på bilen lese ut feilkoder på den.
Nei er ikke noe farlig å kjøre med.
Om bilen er tom for gass så går ikke kompressoren, den stopper opp så den ikke skal bli ødelagt.
Men det er bare å ta bilen med for en test på anlegget.
Er oftest at bilen er tom for gass,er det som er årsaken til at den ikke blåser kaldt.
Er ikke så dyrt å få gjort det.
Er det gass på bilen så kan d verre selveste kompressoren som har tatt kvelden.
Eller en annen elektrisk feil.
Som føler/strøm?
Du kan få lest av feil koder på bilen så ser du om det er noe annet som er galt.
