Audi4lifee Skrevet Juni 13, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 13, 2015 Hei. Min passat 1.8t 01 mod har problemer med at det er tung starta eller den starter men dør med engan og starter fint på andre forsøk. Hadde feil kode på veivakselføler som jeg har bytta men det hjalp ikke... fortsatt tung starta.. før jeg bytta veivføleren så måtte jeg noen ganger forsøke 3 ganger før den starta.. og hvergang det krevde 3 ganger lyste EPC som regel. Slo bilen av å på og da ble epc borte.. Hva kan det være? Kan det være no feil med startsperra? Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Juni 13, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 13, 2015 Om det er starteperra så pleier motor å starte normalt, men stoppe etter 2 sekunder. Og så lyser lampa med en bil og nøkkel. EPC=electric power contrrol. Dvs. gasspedal og gasspjeld. Har du lest ut feilkoder? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi4lifee Skrevet Juni 14, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2015 Hadde feilkode på føler motor turtall inngangskrets, ikke no signal. 16706 Bytta veivføler men bilen var det samme. Har ikke sjekket feilkoder etter at jeg bytta føleren. Tenkte å se om det har kommet noe nytt igjen. Hva kan være feil på gasspedal eller gassspjeld? Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi4lifee Skrevet Juni 15, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2015 Ingen som veit? Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juni 15, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2015 Den g28 sensoren får den signal eller ikke. Er det riktig sensor du har,den ikke feil , Mulig at du også har ledningsbrudd til fra sensor sjekk kabelen strøm. Test med vag com Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi4lifee Skrevet Juni 17, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2015 Kjøpte orginal så det er riktig sensor.skal få sjekka feilkoder imorgen Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi4lifee Skrevet Juni 18, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2015 Sjekka feilkoder idag og nå hadde jeg noe annet.. trykkfall mellom turbo og gassspjeld. 17705 er feilkoden. Lekkasje i slanger? Hva kan det være? Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juni 18, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2015 Enten har du lekkasje på slangen eller så er det noe kalt med pressure control ventilen defekt. Se om det er brud på kabel slanger på vei fra ventilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi4lifee Skrevet Juni 18, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2015 Hvor sitter den pressure control valve? Er det n75 eller D.V? Sjekket alle synlige slanger men har ikke sett noe.. har også spraya rundt slanger i tillegg Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juni 18, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2015 det skal sitter en bak motoren mot torpedoveggen på bilen. løsne litt på væskebeholderen så skal det verre en ventil der nede Men å få systemet i gang igjen er det best å bruke vag com. Der kan du teste og lese av verdiene teste ventilene på bilen din. har gjort dette selv. Etter å tvangskjøre systemet og null stilt ventiler så ble det bra. du kan også prøve kjøre test men da skal du kjøre i tredje gir på 3500 turtall. Med vag com koblet til i bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi4lifee Skrevet Juni 20, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 20, 2015 Jeg har ikke vagcom :( er sikkert derfor jeg ikke finner feilen fordi den testeren jeg har klarer sikkert ikke å lese alt :/ Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juni 20, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 20, 2015 Det kan væra at feilen ligger skjult som ikke du får opp. Har opplevd en del ganger dette. Får det er sikkert noe du ikke får med. Og noe du skulle ha slettet som ikke du får gjort med apparatet som du har nå. Kjenner du du noen som har vag com,som kan hjelpe deg da. Eller om det er noen her inne som ikke bor så langt unna deg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Juni 21, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 21, 2015 Jeg har ikke vagcom er sikkert derfor jeg ikke finner feilen fordi den testeren jeg har klarer sikkert ikke å lese alt :/ Ja, men skaff deg VAG-COM da vel. Koster ikke mere enn en 100-lapp for en kabel på Ebay. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi4lifee Skrevet Juni 21, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 21, 2015 Kjenner ingen... Ja må skaffe meg det :) har du kjøpt fra ebay før? Tenkte bare så jeg bestiller riktig liksom Siter Bil: 1: Audi 80 2,0 2: Audi 80 2,0E Quattro 3: Audi A4 1,6 4: Bmw 518i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juni 21, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 21, 2015 Går fint å bestille fra ebay Virker vel til vanlig bruk. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=vag+com+vcds+12+12&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvag+com+12+12.TRS0&_nkw=vag+com+12+12&_sacat=0 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
