Motor problemer etter 70 grader
Jaklar
Hei, har hatt problem med bilen min i en god stund nå.
Det startet med at jeg kunne ha problem med å starte bilen etter motoren hadde blitt varm, så ble det verre med at noen ganger etter motoren ble varmere enn 70 grader, startet den å gasse av seg selv så kunne motoren jukse litt i noen gir.
Dette ble mye verre helt til dette skjedde hver gang motoren ble varm og motoren kunne kveles hviss jeg prøvde å gasse når den ruser av seg selv, og da kunne ikke starte bilen før den ble kald igjen.
Fikk noen til å kjapt se over bilen og fant at luft slangen koblet til toppen av motoren var løs og da forsvant mesteparten av problemene utenom at motoren kunne ruse litt når den var på vei til å bli varm.
Dette funket i noen måneder, men symptomene kom gradvis tilbake. Viss bilen kveles når motoren ruses så får jeg ikke startet den igjen før jeg venter i mange minutter, men viss jeg venter til motoren roer seg ned og slår den av så kan jeg starte den igjen.
Bilen kan også miste mye kraft i en stund etter den blir varmere enn 70 grader, men når motoren nå har kjørt litt lengre og varmet helt opp så oppfører den seg mye bedre.
Hadde noen se på motoren for noen dager siden og de fant at toppakningen måtte byttest som lak olje, brun kjøleveske og sprekk i katalysator.
Kan noe av de tingene de fant vere det som skaper problemene eller kan det vere noe annet som som de ikke fant?
