Esp og ABS lyser i kombinasjon ved bremsing
nobell
Har et svært så irriterende problem med min passat 2003 når jeg bremser. Da kommer ABS symbolet opp i sammenheng med ESP symbolet.
Dette forsvinner når motoren skrus av og på igjen, men like fort som bremsen trykkes inn, så er problemet tilbake.
Tok en feilsøking på et verksted og fikk vite at bremse pedal bryteren ga utslag for feil, men etter å ha byttet denne, så er ikke problemet løst.
I andre tilfeller, så slår glødetråd symbolet seg på (Dieselvarmeren) og blinker samtidig som jeg også får ''Engine Workshop'' opp i displayet og da virker ikke bremselysa heller.
Så disse feilmeldingene gjør det nesten farlig for andre trafikanter. Noen som har peiling på dette??
