Risting og Varmegang i Bremser
SeaWolf
Har en stund hatt mye risting i bilen ved bremsing og skiver/felger som har blitt veldig varme. Byttet derfor ut både klosser og bremser bak i tillegg til caliper på høyre bakhjul ettersom denne var blitt litt dårlig. Etter byttet har jeg akkurat samme problem dog kanskje noe mindre risting. Jeg skjønner ikke nå hva som kan være galt og er litt rådvill. Er det noen som har noe tips til hva jeg kan se etter / gjøre for å finne ut av og rette opp i dette?
Dersom bremsene blir unormalt varme så kan det være at kalippere og glidebolter henger/går tregt, medfører at bremsene alltid henger litt på.
Risting kan komme av at bremsene tar ujevnt, skjevt montert eller ved kast i skivene. Kan også skyldes slakk i hjuloppheng.
Administrator
Om det rister ved bremsing, så er det større sansynlighet for at det er foran. Husk også og pusse navet helt rent for overflaterust når du setter på nye bremsedeler. Samme med anleggsflata til bremseklossene.
