starter ikke!? hva kan være galt? 2,3E motor
AUDI80coupe
HEI!
eg hadde start på min 80 2,3E en kveld, så skulle eg starte den igjen så strater den ikke ...
å eg har sjekket bensin pumpe, dysene, alt er på plass får bensin fram til dysene å alt, er strøm på bilen og er hall tank med bensin på bilen..
HVA kan være galt da? noen som har vært borti det før `?
hilsen christopher andree
den starter men den stopper igjen, så har eg skiftet, bensin filter, batteri, tenn plogger og tenn plogg kabler....
ja bensin pumpen sviver 1-2 sekunder, og det kommer bensin fram til dysene, men kan det være fodeleren kansje?
for bilen startet og alt va stilt inn, men når eg skulle starte den igjen etter 2-3 dager så ville den ikke starte å svive lengre...
kan det være fordeleren som har tatt kveld ?
@quattro73
Dersom fordeler ikke fungerer så ville ikke motor ha startet. Du har ikke startsperr på bilen, da vil den oppføre seg likt som det du opplever.
Når tennings skrues på vil bensinpumpe gå 1-2 sekunder for å bygge opp trykk i systemet. Du starter og motor stopper igjen, kan det være fordi bensinpumpereléet ikke går inn igjen etter start? Er bare en teori, men mål om bensinpumpe får spenning etter oppstart. I noen Audi er det i bensinpumpereléet en krets som legger ut relé dersom det ikke kommer pulser fra hallgiver. Dersom denne kretsen ikke fungerer i ditt relé så vil du få de symptomer du opplever. I såfall kan du bytte relé og alt er i orden, men dette kan du måle. Sjekk også grundig om motor suger falskluft. Sjekk nøye alle slanger som står i forbindelse med innsuget, et lite hull her vil få motor til å stoppe.
Administrator
