servo/tannstang
moltu
Hei .noen her som har vert borti dette problemet.audi a6 2,5 tdi 2000 mod,må ver enten servo eller tannstang.Om morningen kan den vere VELLDI lett på rattet så går d seg til andre morninger helt normal,dette kan skje også når eg kjører+at der er noe glipping i rattet av og til.tannstang skiftet til rett tyoe for ca 100000 km siden,servoen lekker ikke olje,frustrerende å ikke finne ut hvem som har skyld i dette problemet.håper noen har et positivt svar på dette
Jeg forstår ikke helt kva som er problemet, men hvis det føles ut som tannstang "glipper" så er tannstang defekt eller klaring mellom drev og stang så riv ruskende gal at den faktisk hopper over en tann i ny og ne.
"Frustrerende å ikke finne ut hvem som har skyld i dette problemet" Mener du hvilken del, eller hvem person??
Super Moderator
Hei jesper.ja d virker som den hopper over en tann dette er veldi skelden,når eg mener hvem som har skjyld ja så er det enten tannstang eller servoen.men det som er d verste er at styringen er utruli lett av og til kan snurre rattet med lillefingeren når eg starter for så å bli normal etter hvert,dette kan skje når eg er på kjøretur foreksempel opp en bakke eller over en fartsdemper så blir den altfor lett igjen.virker som progresiv servo men d er d da ikke.den kan og vere normal i flere dager,kansje tilfelldi men synest dette er verst når det er vått på veien.eg må nok skjifte enten tannstang eller servopumpe men hvilken,koster jo flesk begge deler.noen som kan tenke seg problemet?
