Byttet bremsesko, men parkbrems funker ikke
pionersport
Hei
Byttet bremsesko på min ford fiesta 1999 i dag. Men dessverre funket ikke brekket etter jeg hadde byttet de.
Jeg sjekket at klossene gikk ut og inn når jeg dro i brekket, å det gjorde de. Strammet også wiren ved håndbrekket slik at jeg fikk motstand i hånbrekk håndtaket. Jeg kjenner når jeg kjører at bilen bremser litt når brekket er på, men burde ha vært mye er motstand, kan ikke sette bilen i en bakke med brekket på.
Så jeg skjønner ikke hvorfor håndbrekket ikke funker nå, noen her som har noen råd?
VW passat 25006
Ford fiesta 1999
Slakk opp håndbremswire, monter nye bremsebånd, legg bremsebånd inntil tromlene med justeringsskruen inni tromlene, trå på bremsen hardt noen ganger slik at båndene sentrerer seg selv, når kan du hvis nødvendig stramme wiren til håndbremsen fungerer tilfredsstillende.
Super Moderator
Jeg kan ikke se noen justeringsskrue imellom bremsebåndene, men på enden av wiren er det en mutter som kan justeres på, men var ganske tight å få trommelen på, så vet ikke om jeg kan få bremsebåndene noe lengre ut.
Har sett på youtube å der vises det at det er en selvjusterer som busterer bremsebåndene.
Se etter 36 sekunder på denne videoen:
http://m.youtube.com/watch?v=WmQbTGbqT94
VW passat 25006
Ford fiesta 1999
1: Jepp, det er problemet ditt. WD40 er en olje og IKKE noe som brukes til vasking. Du må avfette tromlene, helst med bremserens.
2: Den "selvjusteringsskruen" til Ford er alt annet en selvjusterende når den blir gammel. Her må du justere selv.
Super Moderator
