nye felger til passat B8
audia4-sline
Hei.
Trenger litt hjelp med valg av bredde og innpress på min nye passat 2015.
De originale hjula som står på nå ifølge vognkortet er 6,5J ET40 215/55-R17
Jeg skal ha nye felger og dekk som skal gå så langt ut som mulig uten at det ser rart ut.
Felgene jeg har funnet MILLE MIGLIA 1007 mørk antrasitt. LINK - http://www.bilprodukter.no/project/3-mm-1007/
Fra toppen av de felga jeg har nå er det ca 1,5-2,0 cm til kanten på skjermen.
Ringte møller i dag som kunne si at denne bilen kunne hatt originalfelgene 8x19 ET45 235/35 men regner med at disse som alle
andre originalfelger ikke går helt ut.
Hva skal jeg velge?
Dette er tigjengelige dimmer som er akutuelle.
8,5x19 ET 32/35/45
9,5x19 ET 35/50
tenkte å bestille denne uken så fint om noen kunne hjelpe.
kan legge ut bilde hvis det er bedre?
Takk.
Pål
Altså, du vil ha felg til å flukte med skjermen?
6,5" x 25,4 / 2 - 40(ET) = 42,55mm
42,55mm er det felgen din bygger UT fra anleggsflata, så hvis du vil ha felgen 20mm lenger ut må den avstanden bli ca. 62,55mm
8,5" x 25,4 / 2 - 45(ET) = 62,95mm
9,5" x 25,4 / 2 - 50(ET) = 70,65mm
Så, hvis du vil ha felgen 20mm lenger ut er det 8,5x19" ET 45 du bør velge.
Tenk litt på dekkvalg også, her kan du ha dekk breiere enn felg, rette dekksider eller dekkstrekk.
Jeg ville anbefalt 235/35-19 dekk, og dette dekket
Du kan lese litt her, så skjønner du min utregning og dekk til felgbredde.
http://www.bilforumet.no/topic/298837-guide-til-riktig-dekkstrekk/
http://www.bilforumet.no/topic/298838-innpress-les-her-for-du-spor/
Vil du lese om dekktester, har du en tråd her.
http://www.bilforumet.no/topic/277294-dekktester-stadig-oppdatert-trad/
Super Moderator
