DanLe Skrevet Juli 14, 2015 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2015 Hei. Jeg lurer på om noen her har kjennskap til noe garanti på reparasjon som har blitt utført hos Albjerk bil? I starten av Mars stod bilen min parkert utenfor jobben, og den ble kjørt på siden. (se bildet) og selvfølgelig så stakk sjåføren av. så jeg måtte sende bilen til Albjerk i drammen og reparasjonen kom på 900.00 kr men nå i ettertid så får jeg ikke åpnet bakdøren utenfra. virker som om barnesikringen er på men den er ikke det. er dette en sak jeg kan ta opp med Albjerk? Takk hvis noen har noe tilbakemelding/Svar. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WongDiesel Skrevet Juli 14, 2015 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2015 Spørsmålet er jo om hva som er årsaken til at bakdøra ikke kan åpnes utenfra, og er det snakk om rett etter reparasjonen hos dem? Feilen må være relatert med reparasjonen tidligere for at det skal være reklamasjon. Jeg ville ha tatt kontakt med verkstedet og spurt om de demonterte f.eks. dørhåndtaket eller andre komponenter som har med åpne/lukke funksjonen på den døra. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juli 14, 2015 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2015 Første du kan gjøre er å se om Can busen din i døra sitter så den skal kan hende kontakten ikke sitter sånn den skal da, kan den faktisk låse døren din. Er den litt ute av kurs så vil den ikke ha signal og da vil den tru at døren din er låst helle tiden, du vil ikke kunne åpne døren fra utsiden. Så se om du den er løs trykk den på plass om den ikke sitter helt på plass. Du kan også smøre den inn med kontaktspray. Om du har vag com så kan du sjekke om den er i bra. Om ikke du har det så kan du se om du får opp noe feil koder med obde2 om du har det. Eller høre med noen som har som kan lese ut feilkoder på bilen din? http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
