Navi/CD/Radio død etter strømproblemer
Paln
Hei Paln, jeg tror ikke du trenger å ta av Navi/CD/radio. Selve sikringen og strøm tilførsel kommer som regel fra sikringsboksen eller batteriet. Sikirngen din henger sikkert på i nærheten av sikring boksen. jeg ville anbefalle deg å ta av sikring dekselet, skrue av de tre skruer som holder selve dekselet under rattet og rundt. Når du tar av dekselet, pass på diagnose kabelet nederst til venstre som henger på dekselet, bare å klipse av. Bøyer du deg ned og ser inn mot venstre vil du finne baksiden av sikringsboksen og masse rele´er. Prøv og se om du ser en rød kabel som går inn i konsolet for Navi/CD/radio. Det skal sitte en sikring på den røde kabelen. Lykke til.
Hei Cosanostra! Takk for svar. Jeg fikk imidlertid Møller til å vippe den ut. På baksiden av enheten satt det er 10 amp sikring. Byttet denne å fikk da liv i enheten igjen. Men den står nå på phone å jeg får ikke radioen eller CD til å spille.
