Dynamotrøbbel på Audi A4 B6
KristianH
Hei!
Har en Audi A4 B6 Sedan med 1.9 TDI motoren der dynamo ikke virker som den skal.
På langtur i går begynte batterilampen å lyse, og etterhvert tente både ABS-lampe og ESP-lampe seg før lyset i displayet forsvant. Da var det heller ikke mulig å starte motoren med starteren. Kjøpte så nytt batteri for å komme meg hjem, og etterhvert begynte batterilampen å lyse også her. Jeg er selv ikke bilkyndig, men brodern har studert i bilen i dag morges. Han sier at dynamoen virker og går som den skal i ca 1 min etter at bilen startes, før den deretter stopper. Han sa også at det hørtes ut som motoren gikk lettere etter at dynamoen sluttet å gå.
Noen som vet hva som kan være gale?
Hvis ladelampen lyser så betyr det at dynamo ikke lader. Mest sannsynlig utslitte børster eller defekt laderegulator, nokså billig å bytte så begynn med det.
Er normalt at motor går lettere når dyanamo ikke lader siden motor får mindre 'last'.
Administrator
Trenger ikke ut med dynamo for å skifte laderegulator og børster, begge deler er i en enhet. For å vite hvilken du trenger må du vite om du har Bosch eller Valeo dynamo. Skruvat, Mekonomen, Hellanor bla. har slike, samt Bosch verksteder.
Husk å kople fra batteri før du skrur på dynamo/starter!
Edit: Tipper du skal ha enten 06B903803B (Valeo) eller 06B903803B (Bosch).
Administrator
