slickiverson Skrevet Juli 20, 2015 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2015 Hei! Jeg har nettopp kjøpt min første Volvo Amazon. I motorrommet står en B18 motor med 175 CD-2 STROMBERG forgasser. Problemet er, kort og greit, motoren stanser når motoren har blitt varm. Jeg kjøpte bilen etter en liten prøvetur og prute-runde. Motoren startet lett og gikk fint. På vei hjem, ca fem minutter inn kjøreturen, smalt det høyt i eksosanlegget før motoren stanset. Etter noen minutter startet motoren, men bare for å stanse igjen med smell i eksosanlegget etter et par kilometer kjøring. Jeg fikk nok en gang start på motoren etter noen minutter, men denne gangen døde motoren uten smell i eksosanlegget etter kun noen meter med kjøring. Bilen ble fraktet hjem på henger for videre feilsøking av motorstans. Bytte av topp og pakning, ventiljustering, radiatorbytte, lett rengjøring av forgasser, rengjøring av bensintank og bensinpumpe, byttet/prøvd annen fordeler og rengjøring av kontaktflater i fordeler-lokket har blitt gjort. Bilen starter fortsatt lett med kald motor, men stanser (uten smell i eksosanlegget) når motoren blir varm. Ved kun tomgangskjøring stanser motoren etter ca en time. Ved kjøring stanser motoren etter noen minutter, avhengig av turtall og motstand (bakker, svinger osv.). Er det noen Amazon-guruer der ute som kan bistå med kunnskap, tips og triks til videre feilsøking? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Juli 21, 2015 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2015 Prøv å bytt coil. Torbo reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slickiverson Skrevet Juli 21, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2015 Prøv å bytt coil. Hei! Jeg har prøvd å bytte coil. Jeg glemte å skrive dette i første post. Takk for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
