MK3 2.0TDCI aut. startar ikkje
TDCImondeo
Prøv med en annen nøkkel, hvis det ikke fungerer sjekk at lesespolen på tenningslåsen fungerer.
Eller så kan du prøve jalla metoden, sett på tenninga og legg deg under bilen og ta en ledningsstump mellom tykk og tynn ledning på starter og se om den fyrer.
Super Moderator
Lesespolen er den som leser av chipen i nøkkelen, det er ECU som registrerer om det er rett/gal nøkkel.
Bytter du lesespolen trenger du ikke noen som helst form for programmering, det er plug&play.
Super Moderator
Ikke kontakt med hjernen kan være flere ting, men prøv dette:
Koble fra batteriet, og koble av kontakten til hjernen og se etter irr, spray gjerne på litt elektrorens før du kobler den sammen igjen.
Mens du likevel har av kontakten til hjernen, sjekk at det er jording der det skal i multipluggen. Det finnes vel pinout på nettet...
Ettersom Ford ikke får kontakt med hjernen, kan det tyde på at hjernen bør skiftes/repareres. Det finnes et par firmaer i Norge som reparerer, men jeg har dessverre ingen navn i farten, men søk på "reparere ecu". Ring gjerne et par av de og hør om de tror problemet ditt kan være pga ecu.
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 130HK FMBA Automat
2000 VW Golf MK3.5 1.6 101HK AFT Cabriolet
