Audi A6 Allroad 2,5 TDI 180 hk 2001 mod
Firefighter110
Har en Audi Allroad 4BH, C5 Motor:  2,5 TDi 180hk, Diesel Motorkode: AKE Årsmodell: 2001
Har akkurat kjørt 4000 km på ferie med bilen og den har fungert utmerket hele turen. Kom hjem sist uke og etter det har det vært litt småkjøring. Jeg har ikke merket noe feil med bilen før i dag når jeg skulle start opp, startet den ikke. I går kveld under kjøring virket alt normalt.
Har tatt diagnosetest og ikke fått noen feilkoder. Dieseltanken er litt over halv så den er ikke tom for diesel.
 Har sjekket sikringer, eletriske koblinger i motorrom og også tatt av batteripole for eventuelt å re-sette hvis noe har "hengt seg opp"
Noen forslag på hva som kan være feil?
For å kunne få ut feilkoder hvis bilen ikke starter og det ikke er en permanent feil, må motor kinnes i minimum 10sek for så å lese ut feilkoder uten å slå av tenning i mellomtiden.
Kan da nesten garantere at det vil komme opp ett eller annet. Mest sannsynlig dieselpumpe relatert.
Super Moderator
Hvilket diagnoseapparat bruker du?
Kan du gå inn og lese av verdier på enkelt sensor?
Kan du lese av om brytere blir betjent/spenningsatt?
Iom. at den stoppet brått kan det være en bagatell feil, men gå inn og sjekk om du får respons fra veivsensor, kamsensor og stoppventil på dieselpumpa.
Plugger du til diagnose apparatet, vrir om nøkkel og kinner, slipper nøkkel tilbake til tenningsposisjon etter 10 sek. og så leser av feilkoder?
Det var da snooodig...
Super Moderator
  • 4 years later...
Fant du årsaken til dette?
Jeg har tilsvarende problem, jeg må stå med fronten nedover så får jeg alltid start uten problemer.
Står den flatt kan det ta 1 time eller 1 dag så starter den ikke.
Jeg hadde ikke byttet noe da dette skjedde.
Nå har jeg byttet alt av returslanger, dieselslanger, filter, returfilter og byttet til brukt fødepumpe i tanken.
Likevel samme problem at "dieselen renner tilbake i tanken"
Noen gode tips?
