Bytte Xenon lys på Passat 2009 modell
GoCARGo
Hei, prøvde å bytte til nye Xenon pærer(Osram), men fikk feilmelding i instrumentpanelet og byttet tilbake til de opprinnelig monterte(Philps).
Har en Passat 2009 tdi 2.0 4M 140hk med originalt installerte xenon lys.
Tenkte å bytte til nye xenon pærer som vil gi bedre belysning, men fikk følgende feilmelding:
"AFS inoperative see owners manual" og pære varslet i instrumentpanelet blinket gult.
De nye Osram xenon pærene har følgende spesifikasjoner:
D1S, 35W, 66144, CBI, 5500K,
Etter at jeg byttet tilbake til de opprinnelig Philips lyspærene fungerer lyst igjen.
Er takknemlig for innspill på hva som er feil med de nye Osram pærene og om dette kan avhjelpes, slik at Osram pærene
kan fungere tilfredsstillende
Canbus er kommunikasjonssystemet på bilen, så å si pære med canbus er feil.
AFS betyr jo Adaptive Front Lighting System, og er relatert til at lysene svinger når du har lav hastighet, så dette skal ikke ha noe med pærebytte å gjøre.
Ingen kontakter el. lignende du glemte? Er fristet til å be deg prøve igjen, for den feilmeldingen henger ikke på grep med pærebytte smile.gif
Super Moderator
  • 4 weeks later...
Osram xenon pærene ga meldingen "AFS inoperative see owners manual" og pærevarslet i instrumentpanelet lyste gult. Under oppstart av bilen foretok ikke xenon lyset høyde- og side justering og i tillegg fungerte ikke kurvelys og langlyset(fjernlyset).
Ser ut til at Osram pærene ikke er kompatibelt med "styreenhet for kurvelys og lyslengderegulering".
Har nå montert nye identiske Philips xenon lyspærer og lyset fungerer som det skal.
Ønsker derfor å selge mine Osram pærer. Send en melding hvis du er interessert i å kjøpe de.
Hei!
En kar som jobba på Hellanor Bodø, påsto at Osram sine pærer krever mer av ballasten enn Philips sine pærer (xenon). Derfor er det noen passater (med for svark ballast?) som ikke klarer å tenne pærene engang. Han anbefalte altså Philips sine pærer fordi de var mer lettdrevne enn Osram.
Det kan kanskje ligge noe i det. Jeg har Osram Night Breaker Unlimited og funker fint på min passat.
Mvh!
Jeg har hatt akkurat motsatt problem på flere av bilene mine. De vil kun ha Osram xenonpærer. Prøvd på 2 forskjellige biler og to forskjellige sett med ekstralys. Med Phillips pærer så lyser det i et sekund før det kutter.
