Kraftige høyresvinger i stor fart gir skrapelyd.
^Th0mas^
Merket nylig at når jeg svinger mot høyre mens bilen er i stor fart, så oppstår det en skrapelyd foran. Jeg tror den kommer fra høyre fremdekk. Har prøvd å høre etter kakkelyd ved skarpe høyresvinger på parkeringsplass som er typisk drivknute, men ingenting. Byttet hjullager på høyresiden for ett år siden.
Hva kan det være?
Henger meg på at du bør ta en ekstra titt på venstre side (får du lyden ved høyresving så er det  venstresiden som må kompansere for at bilen i utgangspunktet "vil rett frem" og dermed ta meste av belastningen. Når det er sagt så er dette en regel som aldri er sikker - har ofte oppdaget gåene drivledd og hjullagere på "feil side". Jekk opp, drei hjulet rundt og hør etter ulyder. Grip tak i fjæra og føl etter vibrasjoner etc.
Nå beskriver du en skrapelyd, så skal være usagt hvor karakteristisk det trenger å være mot et hjullager/drivledd. Sjekk varmeskjoldet til bremsen etc. Særlig på litt eldre (rustne) biler hvor varmeskjoldet begynner å få mindre stivhet kan dette bevege seg etc.
