Hjelp med turbotrykk
Mpeders1
Heisann! bilen har en originalmontert turbotrykkmåler som er digital. Har lyst å montere en mekanisk for å kanskje få det mer nøyaktig siden det virker som den digitale henger litt etter :/ men hvor kobler jeg meg på da? noen målere som er å anbefale? den digitale viser også 0.6bar når bilen står på tomgang. er det normalt? Hvor mye er det normalt at den skal ladde? måleren har vist 2.1bar ved pådrag, men synes det høres mye ut?
Og hvordan kan jeg isåfall stille trykket opp eller ned?
Er en audi s6 2.2 fra 1997.
Du kopler deg inn på innsuget, gjerne men et T-stykke på slangen mellom innsug og N75-ventilen. Eller du kan kople deg til der slangen til den gamle måleren er.
-0,6 på tomgang mener du? 2.1 bar ladetrykk kan ikke stemme, da ville motor gått i nødmodus, samt ville nok ikke originalturboen din klare å mate motoren med slikt et trykk. Ikke still på noe som helst du, det du kan gjøre er å kalibrere turbotrykkmåleren som står der slik at den viser 0,0 når motor ikke går.
Administrator
Hadde du hatt 2 bar ladetrykk og større turbo, da hadde du merket godt at bilen ikke var original 1-winking.gif Det er normalt med undertrykk i innsuget når motor går på tomgang, altså burde det stå minus foran så lenge den viser 0 når motor ikke går.
Dersom den viser 0,6 på tomgang, når du begynner å kjøre, går den da først ned til 0 for så å stige igjen ved ladetrykk? Er det som er normalt. Kjør til Bilxtra, Mekonomen, BIltema e.l. og kjøp en vanlig analog måler og se smile.gif
Administrator
