Bremseskiver Camry
VWGOLF|||
Har nettopp skiftet bremser på camryen. De passer fint på, men synes de virker litt små. Går liksom ikke helt i klaven. De er litt over 26. Men virker som det mangler 1 cm. Noen som har peiling? Mekonomen sa det fantes bare en. Toyota hadde ikke mål på skivene. Så står liksom og lurer på hva som er rett og galt. Noen som har erfaring med dette? Takk på forhånd
Så lenge bremseklossene ikke går utenfor kanten på bremseskivene, så har skivene rett størrelse. Den delen av skivene som er utenfor bremseklossene har du uansett ingen glede av siden den er til 'pynt'. Bremseklossene kan du heller ikke justere ut fra senter på skiven, posisjonen er låst, altså har det ingenting for seg å ha skiver med større diameter så lenge hele bremseklossenes anleggsflater ligger inne på bremseskivene ;)
Administrator
