Clutch-kabelen koblet seg fra
Shitblast
Jeg fikk ikke løst ut auto-justeringen ved første forsøk, så jeg importerte en manuell kabel fra Kager. Jeg fant ut at enden på clutch-pedalen sitter så vanskelig til, at jeg ga opp og ga auto-kabelen et nytt forsøk. Etter fem minutters lirking lot den seg trykke sammen. Det ga nok vandring til at clutchen engasjerer svinghjulet, men slipper når jeg gir litt gass. Det virker som den ekstra størrelsen på de nye festebitene, som kan være innpå en ekstra cm til sammen, er for mye til at de lar clutchen koble til skikkelig.
Edit: Jeg gjorde et forsøk til, og fikk komprimert autostrammeren enda en drøy centimeter denne gangen. Det jeg gjorde feil i første omgang var å "ronke" strammeren ved å ta tak i skaftet nederst og dra i hetta øverst. Det funktet mye bedre når jeg jokket selve kabelen inn og ut av skaftet en fire-fem ganger. Nå fungerer clutchen slik den gjorde før clutchkabelfestet røk, og bilen ruller igjen.
