jorlys Skrevet August 28, 2015 Rapporter Share Skrevet August 28, 2015 Hei. Jeg har en VW Golf Bluemotion (2011) som jeg i dag har bytta skiver og klasser på alle 4 hjul. De gamle var veldig slitte og jeg fikk varsel om "Check brake pads". Problemet er at jeg fortsatt får dette varselet med de nye. Det var ingen form for sensorer på de gamle klossene og heller ikke på de nye. Hvordan får jeg fjernet det varselet fra dashbordet? Må jeg få noen til å gå inn via VAG COM eller er det mulig med noe annet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 28, 2015 Rapporter Share Skrevet August 28, 2015 Du må resette med VCDS ja. Alternativt finnes det verktøy for slikt på Biltema, om det fungerer vites ikke. Sjekk også http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/ Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jorlys Skrevet August 29, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 29, 2015 Ehh... jeg har funnet ut av det nå.... takket være begrenset med sollys mens jeg bytta det på det siste hjulet så så jeg ikke at det hang en ledningsstump ned bak bremseskiva som jo var til en sensor i den gamle klossen som har blitt revet av og dermed utløst varslinga. Mao har jeg fått feil klosser levert. Fikk vekk varselet i bilen ved å koble de to ledningene i den ødelagte ledningen sammen. Spørsmålet er nå om hvordan dette går mtp EU-kontroll? Er det et krav at varslingen om slitte klosser skal være tilkoblet? Har kjøpt delene via tyskland via lott.de så retur er ikke aktuelt... eventuelt så bestiller jeg nye til langt rimeligere pris enn her i norge. //Jørn Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 29, 2015 Rapporter Share Skrevet August 29, 2015 Tja, ved PKK er det vel noe som heter at "alt montert utstyr skal fungere". Jeg kjenner ikke så godt til sjekkpunkter ved PKK, man antar at dersom det ikke er ledning ut fra en av klossene så må du nok kjøpe nye. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 29, 2015 Rapporter Share Skrevet August 29, 2015 Strips opp ledningen og gjem den godt, ingen vil verken tenke på den eller sjekke den. Vet faktisk ikke om det er krav til at den skal være koblet til heller, men varsellampa kan ikke lyse. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
