Feil på dsg, samt råd ang xenon
Duttis
Hei.
Først så vil jeg lufte noe rundt n dag kasse på en passat fra 07. Ved normal kjøring merker jeg ingen ting, da virker kassen, for meg som den er helt i orden. Hvis jeg tramper pedalen i bånn så girer den helt problemfritt helt til den skal skifte mellom 4/5 gir på ca 4/4500 rpm. da begynner den å nykke, før den veklser til 5.
Kjører jeg den i manuell så skjer den ingenting ved samme turtall.
Den ble flushet og skiftet filter for ca 10k km siden.
Spm t: Byttet pærer for ett år siden,adaptive  bixenon, på høyre side får jeg nå beskjed om at motoren som styrer "speldet" for fultlys er defekt, ifølge vw må lykt kjøpes ny til den nette pris av ca 9000... praktisk så oppleves problemet slik at når jeg skrur på fultlys er den kun venstre side som lyser med fullt, høyre side kun nærlys. , det går ca 5 sek, så blender den automatisk ned til nærlys.
Jef vurderer å seriøst å bytte til halogen, men er det plug an play? altså, jeg regner med at jeg må ha nye lykter, tenker mest på ledningsnett, belastning osv.
