Vectra c 2005 Feilkode P0304
nonstua
Har fått feilkode P0304 "Cylinder 4 Misfire Detected" på min Vectra C 2005 1,8 st.
Motoren nykker ved gasspådrag og drar dårlig i oppoverbakke. Total motoreffekt virker å være ca 80-85% av det normale.
Har googlet feilkoden og får opp mange mulige årsaker (plugger,coil,luftfordeler,katalysator o.s.v).
Har skiftet plugger og sjekket coilen (gnist fra alle pluggene) uten noen bedring.
Noen som har vært borte i dette og har konkrete forslag for å få løst problemet?
hei dette er jo da en relativt ny bil så mitt spm er da om det sitter en coil for hver sylinder eller er det fordeler? hvis det er en coil per sylinder så er det bare og flytte coil ifra sylinder 4 over til sylinder nr 3 så ser man om feilen dukker opp der, gjør den det er det coilen som er gåen. kan godt komme gnist selv om den er gåen men man får ikke riktig tidspunkt/ kraftig nok knist og da kommer rykkinga. lenge siden siste service? med tanke på pluggenes tilstand?
mvh Volvo Jens
Disse har en komplett coil-kassett med pluggledninger som sitter montert på toppen av motoren.
Er ikke sikkert at gnisten er god nok under hard belastning. Vet det har vært skiftet en del sånne coiler før på Opel.
Spørs når regreima sist var skiftet og. Om den har hoppet over ei tann, så kan du og få feilkoder på feiltenning.
