Problemer med vindu etter batteribytte
HVGScout
Her kan det verre at du har fått noe kortslutning når du byttet batteri,
Så her må du ta en diagnose og se hva som kommer opp, da vil du se hva som har skjedd.
Om du har tilgang til vag com så kan du teste og lese av feilkoder til kvar dør og vindu, og da ser du hva som er galt med vinduet.
Er sikkert en modul som begynner å ta kvelden.
Kan også verre kontakten i døra di som har fått seg en smell eller er ute av kurs.
Enkel feilsøking ta vinduet heilt ned så kjør det heilt opp igjen ikke slipp knapen.
Etter det så skal vinduet gå riktig vei etter på.
Om feilen vedvare så må du ta en test som jeg skrev lenger opp her.
Da må du ta turen ditt neste gang du er ute å kjøre.
Så du finner ut hva som er galt, så det ikke baller på seg mer.
Er sikkert feil med komfortmodulen, den har sikkert fått seg en smell når du tok å byttet batteriet.
Det kan du se når du tar en diagnose på bilen din.
Du kan jo prøve og koble av batteriet i natt la bilen stå uten strøm så du null stiller bilen.
Bare å skru av batteripolen på bilen din og se dagen etter på om det hjelper?1-winking.gif
Har du sett på kontakten din i stolpen så den sitter så den skal, så den har kontakt med døren din?
Bor du ikke i nærheten av noen her som kanskje kan hjelpe deg med å ta en diagnose?
http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
