Skifte av skjermer foran, 2000 A6 Sedan
Eddie123
Er ikke så vanskelig dette .
Ta av frontfanger sitter i 2stk 6mm umbrako skruer  ta av de ytre dekslene i fanger , så ser du dem.ta av innerskjerm stjerneskruer og 10mm plast muttere ta av den sorte lista nederst , 10mm plastmutter på innersiden , som vises når du har fått av innerskjerm , så er det bare å dytte den litt frem , så kommer lista, 2 skruer kommer frem der lista satt , kan være litt vanskelig å se men sitter innunder der .
Så sitter det ett plast deksel ,mot døra , sett fra inni hjulbuen det må bort.
Da kommer 2 skruer frem, stjerneskruer ,løsnes fra inni skjermen,en liten stjerneskrue oppe ved toppen av skjermen, sett fra utsiden/ dør åpningen 10mm i fremkant av skjerm som holder skjermen mot karosseri   10mm skruer oppover karosseriet i motorrom. Nå skal skjermen være løs​.
Du kan ha en drill liggende om det trengs da ofte skruer kan verre trasig med å knekker eller at du ikke får dem opp, så du kan bore dem opp.
Det kan skje når dem begynner å trekke på åra og blir gammel.
Plastskruene bytter du bare ut til nye skruer når du skal montere igjen.1-winking.gif
  • 1 month later...
Hei.
Har begynt med dette, men får ikke av den svarte lista som sitter under, langs siden av bilen. Dermed får jeg ikke av de nederste/bakerste skruvene på skjermen.
Hvordan i alle dager skal man ta av den svarte listen som går nedover langs bilen ?
Jeg har fjernet en haug med skruver under på listen, og noen i fremkant. Men den sitter dønn fast. Ser ut som om den går sammen med Audi merket inne i dørene etc, og disse
klarer jeg ikke se hvordan skal tas av.
Trenger hjelp fort, bilen står delvis demontert....
Vegard
For å illustrere litt bedre, her er et par bilder:
Jeg har fjernet alle skruvene under lista, og i forkant, men den rikker seg ikke.
I tillegg, de bildene som Opel Astra lastet opp tidligere, lurer på om det er av en annen modell enn min ? Når jeg ser på de bildene, så viser de blant annet at det er en bolt bakerst / nederst på skjermen, som settes inn ovenifra og nedover. Men på min bil, så er dert 2 bolter, som går horisontalt, ikke vertikalt .
Heisann.
Hadde nesten glemt denne tråden jeg ! ;)
Jada, fant ut av det, men det var ikke enkelt å få tak i riktig informasjon ....
Snakket med tilsammen 3 forskjellige Audi verksteder, og selv om de prøvde å være hjelpsomme, så var det mye feilinformasjon å få der og.
Jeg forklarte hva jeg hadde gjort, og 2 av dem mente da at denne listen i tillegg til å være skrudd fast i underkant, også var limt fast.
Jeg kunne ikke skjønne dette, og prøvde så en tredje, Dahles Auto i Sarpsborg, snakket med en på karosseri avdelingen der.
Han tok seg skikkelig tid med meg, slo opp i datan sin, og kunne så fortelle meg at det sitter en rekke skruer under lista på dørstokken, der Audi logoen
i aluminium er. Denne listen var det bare å vippe opp, så fikk man tilgang til disse. Var i utgangspunktet ikke enkelt å se at det faktisk var en separat list
dette, når man jobber om kvelden med arbeidslys ;)
Så allt i allt, en lærerik prosess, og nye skjermer er på, bilen ser 1000 ganger bedre ut enn med de gamle, rustne framskjermene !
Mange takk til alle som har hjulpet til !
Vegard
  • 2 years later...
