ta recovery på macbook pro
opel astra
Har en mecbook stående her, har null peiling på disse pcene.
Tastatur virker ikke som det skal, når du skriver på det kommer det bare tall og masse rare tegn.
Så du kan ikke skrive i det hele tatt på det tastaturet som er på macen.
Ingen av knappene på tastatur virker ikke tall eller bokstaver stemmer når du trykker på dem.
Pluger inn tastatur med usb så kan du bruke lapptopen.
Men lure da hvordan få den tilbake til fabrikkstandard, har funnet ut at dette ikke er like enkelt som det er på en vanlig pc.
Har prøvd å søke litt med da står det skal holde inn cmd knappen og 12 med det går da ikke så lenge tastaturet er heilt tullete.
Har bare et Windows tastatur til å skrive med på denne maskinen, så her er tanken på å få null stilt macbooken til fabrikkstandard .
Noen som har peiling på hvordan dette gjøres?
Eller må en ta ut harddisken på den og plugge den inn igjen om det går da uten at alt blir borte da tenkte jeg på os eller hva det hetter.
Men da må du sikkert ha noe program til å få den i gang igjen?
