03' a6 2.5tdi(AKE) tikking/banking når motor jobber.
-kaje-
Kjøpte for noen uker siden en 03' a6 2.5tdi(AKE) automat q, som har gått 254000, kammer, løftere osv byttet på 240000.
Fikk pluttselig en tikke/bankelyd i motor etter en langtur, bilen har nå stått på verksted i 2 uker uten å finne ut av det. Virker som det kommer fra toppen på passasjersiden, lyden er der kun når bilen er varm å motoren jobber, får den ikke fram når motor er kald eller om man bare ruser den når den er varm. Bilen er helt fin ellers, går som den skal, starter lett, ikke ujavn tomgang eller noe som helst.
Noen forslag?
Legger ved en video jeg tok i dag for å fange opp lyden, syntes det høres veldig ekstremt ut, så rart dem ikke kan finne ut av det, så neste løsning er vel å sette den på merkeverksted.
Det første og enkleste er å ta en diagnose på bilen, så du ser hva som kommer opp av feilkoder på bilen.
Kan jo verre at den drar falskluft i turbo eller luftfilter vakuumslange.
Har du sjekket alle luft slanger vakuumslanger og rør som går til fra turbo kan verre hull eller lite rift i en slange.
Som kan verre nok til å slippe ut luft når det er trykk på motoren.
Dette er en mekanisk lyd. Ville latt være å fremprovosere den til det er utbedret.
Vet du om det er variable kamtider på denne? Kanskje sjekke noe der.
Kommer lyden uansett turtall, så lenge den har belastning? Eller kommer den kun i et bestemt turtallsområde?
Kanskje det er en eller flere dyser som ikke takler høyt trykk.
En ting er sikkert, et Audi verksted er garantert mer kompetent på bilen din enn f.eks Meca, Mekonomen og BilXtra.
Selv om det er dyrere pr. time så er det ikke sikkert det blir dyrere sett over ett, da de mest sannsynlig ikke trenger 2 uker på å finne feilen.
Super Moderator
