vann i kupe
Opelkløna
Hei,
Jeg har i lengre tid slitt med at det renner vann inn i kupeen på førersiden. Problemet er særlig når bilen står parkert, i kraftig regnvær.
Har fjernet dekselet bak panseret og renset og blåst rent etter best evne. Under databoksen helt på venstre side ved torpedoveggen fikk jeg blåst rent, og det dukket opp et drenshull som har vært dekket av skitt. Det virker derimot ikke som problemet er vekk. Er det sannsynlig at det er fugingen i frontruta som ikke er tett?
Dekselet jeg fjernet for å komme til klemmer ikke godt mot frontruta når den er montert, så en del regnvann kommer nok inn her og blir stående ved bunnen av frontruta..
Det renner nok inn fra boksen som sitter på førersiden ved spylervæsketanken.
Hadde samme problemet på min egen Combo. skaff ny pakning eller klin på litt tettningsmasse rundt lokket og skru det på plass igjen.
