1.9 tdi, turbo problem
andkok
Har en golf 4 1.9 tdi 2000 modell som turboen kutter når jeg drar den fult ut og passerer ca 100 km/t. Når jeg stopper bilen og starter den igjen så funker den som normalt igjen.
Har vakum testet turbo klokka, og den er fortsatt bra. Ingen lekkasje fra slangene og får ikke opp noen spesielle feil koder på turboen.
Noen som har et forslag på hva problemet kan være?
På forhånd, takk for svar.
Hvis alle vacumslanger er ok, så ville jeg sjekket tilstand på turbo. Kjenn etter slakk i akselen.
Lenge siden du har byttet dieselfilter? Lekkasje mellom turbo og innsug, så trykket går ut i friluft?
Om de ser rufsete ut så bytt de. Koster jo så og si ingenting for de slangene.
Akslingen som sitter på turbinen på turboen. Du må skru av slangen som går fra luftfilter huset mot turboen.
Du burde også bytte dieselfilteret som nevnt over her. Min gamle A6 dro ujevnt og gikk ofte i nødmodus. Etter dieselfilter bytte opplevde jeg aldri mer nødmodus på bilen.
Så kjøp deg noen 1-2meter med vakuum slange og nytt dieselfilter. Ta av en slange, klipp til ny slange og bytt. Gjør det på alle + bytt filter ;)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Du må ta av luftslangen inn på turbo da kommer du til akslingen den skal ikke kunne beveges inn og ut men kan ha litt slakk opp og ned, det skal heller ikke være stor motstand når du roterer akslingen den skal gli fint.
Du kan ikke bruke trykkluft for og sjekke luftslangene til og fra turbo-intercooler da må du ta de av disse sjekkes nøye helst i godt lys og med speil så du ser under slangene ta også og beveg på dem og se etter sprekker.
Staget på turbo skal kunne beveges ned og skal returnere selv.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Eg får det ikke heilt til og stemme att når den kutter så må du starte bilen på nytt med tanke på turbo problem, får du noen feilkoder frem i det heile og hva skjer etter den kutter som gjør att du må stoppe og starte den på ny er det ingen turbo etterpå?
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
okay, nå har problemet forverret seg  .... ¨Nå har den blitt sånn ''slapp'' hele tiden! Det virker som den har gått i et nød modus. Når jeg gir full gass så reagerer den nesten ikke, uansett hvor jeg ligger på turtallet. Og ESP sensoren slo inn, kan det være en sammenheng med problemet mitt?
Noen som har et forslag på hva det kan være?
