Koble starteren fra batteriet
an79
Hei. Jeg lurte på om det går ann å koble starteren fra bilbatteriet? Har en VW LT, og har har fått beskjed om at det er en feil med starteren. Batteriet tømmes i løpet av noen få timer, og siden den er en bobil, og jeg har fast plass på camping, trenger jeg batteriet til andre ting nå. På forhånd takk.
Var på verksted for ett par uker siden, og da sa de at den måtte skiftes.Men de hadde ikke tid til det da. Siden jeg ikke har så god greie på biler, så må du nesten forklare nærmere smile.gif Ser det er to bolter med ledninger, tror de går til starteren. Kan jeg skru av begge? Trenger forsatt strøm til andre ting i bilen, så det er kun starteren jeg vil koble fra.
Først sjekker du hvor mye volt/spening batteriet som du har. koble fra polene først og mål spenning, så sette på polene se hvor mye volt du har da.
du skal ha sånn ca 14.4 v ved fult batteri som er helt frisk.
Ta av begge ledningen til starteren, da vil du merke om det blir stor spenning forskjell på batteriet.
