sveinsvein Skrevet Oktober 5, 2015 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2015 Bilen stoppet for en uke siden. Fikk startet den ved å trille den i gang og starte på giret. Virket fint til i går, Da jeg skulle slå av lysbryteren, var den veldig tung å vri på. og parklyset slo seg ikke av. Da jeg prøvde å starte den, så var den helt død. Prøvde å starte den med kabler. Det hjalp ikke. Da jeg prøvde en bakkestart, så startet den med en gang. Kan det være noe galt med tenningslåsen eller kanskje startmotoren? Hvordan kan man teste om det er startmotoren? Lysbryteren må jeg bytte uansett. Takknemlig for innspill. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Oktober 5, 2015 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2015 Om du ikke har noe tester du kan koble på så er dette en fin måte å gjør det på? https://www.youtube.com/watch?v=n-RzcsdFoRQ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Oktober 6, 2015 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2015 Forklar litt mer så kan vi gi et svar, går startmotor rundt, tikker det noe voldsomt eller er den helt død? Hvis den tikker eller er helt død må du kontrollere batterispenning, men for meg vil jeg tro det er flatt siden du hadde problemer med lysbryter, så start med å bytt den og lad batteriet helt opp for så å se om den starter. Hvis den ikke starter så må du sjekke om starter får spenning. Skal være 12v på den tykke kabelen hele tiden, den tynne skal få 12v når tenningsnøkkel er i start posisjon. Hvis du får spenning på begge disse to kablene så er starter defekt. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveinsvein Skrevet Oktober 6, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2015 Fant feilen; løs ledning inn til starter. Hovedlysbryter må skiftes. Takk for innspill Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
