Termostatbytte Passat B5 1,8
Axelshei
Jeg skal bytte termostaten på min 1998 Passat B5 1,8 bensin. Et mareritt å demontere da den står i under motoren. Uansett, når jeg prøver å sette det sammen igjen etter masse knot får jeg det ikke tett... noen råd til hvordan man setter det sammen igjen?? Termostaten blir jo åpenbart ikke stående i blokken av seg selv..
Mercedes-Benz E200 W210 1996
I første omgang hadde jeg satt pakningen inn først, SÅ termostaten så det var jo feil. Men selv om jeg satt det i riktig rekkefølge, ble det fortsatt ikke tett. Det ble derimot tett da jeg brukte den GAMLE tetningsringen! Og måten jeg fikk termostaten til å sitte uten at jeg holdt den var å sette den inn med fett.
Forresten ser jeg nå at jeg har satt inn temostaten feil vei i forhold til denne tegningen, men riktig i forhold til hvordan den stod fra før av.. Har det noe å si?
Mekonomen er vel like "bra" som bilxtra og biltema sine vel(?). Vil anbefale deg å kjøpe termostat hos Møller. Vært flere her inne som har fått problemer med kjøling/varme etter kjøp av uoriginale termostater. Jeg er en av de. Jeg kjøpte min hos bilxtra, fikk problemer. Satte bort bilen til Mekonomen. De byttet termostat, samme skjedde igjen. Satte i original termostat, problemene borte 1-winking.gif
Dette var på en 99 Audi A6 med 1.9TDI motor da. Vet ikke om TDI motorene er litt mer følsomme på termostaten og temperaturer
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Dieselmotorer er utvilsomt mye mer følsomme på temperaturer. Mekonomen skal jo være tilnærmet like bra som originalt, er jo langt i fra billig der! Jeg satte en gang inn en termostat fra Biltema på en bil. Den fungerte i to mnd, så ble motoren overopphetet. Satte inn en fra Mekonomen i stedet, og temperaturen var perfekt resten av tiden jeg hadde bilen
