GolfJente98
Verken blinklys, fjernlys, vindusviskere eller bilhorn fungerer på bilen min. Jeg har fått beskjed om at det kan være et rele som må skiftes. Så jeg har fått et rele som det står 460 på. De sa også at det var noe med 15. Nr 15/plass 15? Hvor sitter dette releet? Jeg aner ikke hvor det sitter. Og ingen av de jeg kjenner kan hjelpe meg før de vet sånn ca hvor det sitter.. Noen som vet noe om dette?
Den informasjonen finner du enten i instruksjonsboka eller under lokket på sikringsboksen(e).
Dog tviler jeg på at dette løses ved å bytte det rele. Tipper heller det er dårlig kontakt mellom ledningene i/på/ved rattstamme og ECU
Super Moderator
Takk for svar. Fant den sent i går kveld. Men det viste seg at problemet vedvarte selv etter skifting av rele.. Skal sette den på merkeverksted senere i dag. Får håpe dem finner ut av det. Men ja, tror det må være dårlig kontakt inne i rattstammen, siden alt som ikke fungerer har med rattet og hendelene på hver side av den å gjøre.
