Lunefull radiatorvifte A4 1,8tq 2003
AWZ
Hei!
Jeg har en A4 som oppfører seg litt rart.
Radiatorvifta lever sitt eget liv når bilen står parkert og tenninga er av.
Tømmer gjerne batteriet over natta.
Dersom jeg går ut og setter på tenninga stopper radiatorvifta, men når jeg tar ut nøkkelen og går inn starter vifta å gå igjen.
Ser heller ikke noe mønster i oppførselen til vifta.
Når biler er i gang fungerer den perfekt og temperaturen ligger konstant på riktig nivå mens bilen er i bruk.
Har prøvd å google dette litt og fant ut at dersom det er sprekk i dekselet over hjernen i mottorrommet kommer det vann inn i boksen og skaper dårlig kontakt. Har derfor undersøkt dette og sannelig fant jeg sprekk i dekselet og spor av vann nederst i boksen. Har eliminert alle mulige lekkasjer fra lokket og gått over alle kontakter og koplinger med elektrospray men problemet er fortsatt tilstede.
Noen som har noe tips?
På forhånd takk!
Har du lest av feilkoder på bilen?
Kan verre kabel brudd eller defekt sensor. Prøvd å bytte?
Rele som har tatt kvelden så ville ha sett på den
Står det vel en termobryter/tempføler nederst på radiator som styrer den ene vifta? Plugg fra denne, så tenker jeg vifta stopper.
Eller feil på turbo coolant pump. Dersom temperaturen når 110 C på et bestemt sted i toppen etter tenningen er skrudd av, vil pumpen starte sammen med kjøleviften. Pumpen sirkulerer vannet motsatt  vei av bilens remdrevne vannpumpe.
Takk for gode tips! De gangene jeg går ut og stopper vifta ved å sette på tenningen vister temperaturen lavere enn driftstemperatur.
Sitter releet til vifta under rattet? lurer også på å prøve å bytte den modulen som sitter på toppen av radiatoren, men føler liksom jeg holder litt på i blinde. er ikke så dreven på bilelektro..
