ulyd i trommel
Fjellbein
etter at en tørr og varm sommer kom til en ende tidligere i år har det startet en veldig ulyd bak i trommelbremsene når jeg bremser. det oppstod først kun etter det hadde regnet men nå har det blitt en konstant. en skjærende lyd som høres ut som stål mot stål.
har åpnet tromlene bak, det er greit med bremsebelegg og skoen flytter på seg som den skal ved brems/brekk. når dekket er av og jeg vrir rundt på trommelen går 80% av runden fint(på venste side) mens de resterende 20%'ene er tunge og jeg må bruke kraft for å fri rundt trommelen til den slår seg løs og fortsetter en komplett runde. på høyresiden går det ganske greit å vri rundt en runde.
det skal nevnes at dette er en ihjelrustet 96modell og inne i trommelen ser alt nesten "sotete" ut, alt er helt svart og fult av "skitt", vet ikke om dette er av betydning.
uansett, jeg har vært veldig forsiktig med å bremse siden dette startet, så brems på gir er rutine. men når jeg brå-bremser, så er det akkurat som at ulyden avtar en periode, lyden er mye mindre intens og avtar nesten helt til tider, men når jeg da skal gjøre igjen etter at den har stått parkert en stund er ulyden tilbake.
noen som har noen ide om hva det kan være eller kjennskap til dette problemet?
