Ny stereo i vw golf 2006
kristoffer3110
Har kjøpt en ny pioneer dab 2din spiller som jeg lurer litt på selve kabel jobben med monteringen, legger ved et bilde av kablene jeg har å jobbe med:Både 1 og 4 skal inn i den nye spilleren, å 2. er selve adapteren fra fakra (gamle) til iso (nye) ledingene fra stereoen. SÅ lurer jeg på hva jeg skal gjøre med den grønne ledningen (5.) som er for "parkingbrake" og de 3 ledningene (3.) som det er ring rundt, vett at den grønne der også er parking brake, så hvordan skal jeg få disse koblet sammen med de endene de har? Og kan den rosa og lilla bare ligge til overs uten å bli brukt ?
Den rosa ledningen er til speed sensor, for navigasjonen. Vil gi feilmelding hvis den ikke er koblet til.
Lilla er reverse kabel, som skal kobles til ryggelys, er for at f.eks ryggekamera skal komme på automatisk ved rygging. Hvis ikke du har ryggekamera kan du bare la denne ledningen være løs.
Parking brake er for å "hindre" at du skal se på DVD mens du kjører. Kan kobles til jord, så fungerer det fint.
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
Har også fått med denne 2din rammen som jeg ikke helt forstår hvordan skal fungere legger med bilder: https://www.dropbox.com/s/x5yvksf648nqur1/20151016_211741.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbpnoj7befwa6lb/20151016_211811.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqtrvfh0a8e0nnh/20151016_211838.jpg?dl=0
forstår ikke hvordan den skal festes til spilleren når det ikke er noen hull på siden i spilleren å skru fast de 2 metallplatene slik som det er på stereoen på bruksanvisningen, er vel ikke ment at jeg skal drille egne hull i den nye spilleren??
Du må ta av metallrammen fra spilleren. Du har sikkert fått med 2 uttrekkspinner, hvor du setter inn en på midten av hver side av spilleren.
Det skal være skruehull på siden av spilleren :)
Den grønne er parking brake.
Rosa er speed sensor.
Lilla er reverse gear signal.
Hvis ikke du har navigasjon eller ryggekamera, så kan du bare la vær å koble rosa og lilla.
Parking brake er den grønne, du kan koble den grønne ledningen som kommer ut fra pioneerspilleren, til jord.
Hvis da den lange (lysegrønne med rød tupp) skal kobles til jord, hva skal jeg da med den andre lille grønne (nederste av dem med ring rundt)  som du sier også er parking brake? (Har ingen kabler til overs da å koble i den lille grønne)
Og jeg har ikke fått med noen uttrekspinner.. men fikk til å ta av utterrammen på den nye så nå ser jeg hullene å skru skruene i vertfall smile.gif
Bare la de tre ledningene som kommer fra "bilen" være. Koble den grønne ledningen (parking brake) som kommer fra Pioneer spilleren, til jord (den med rød skjøte-ende).
Siden du verken har navigasjon eller ryggekamera e.l, så er det ingen hensikt å koble til disse tre ledningene.
Ok takk for svar nå vett jeg vertfall hva alle lefover ledningene er til osv, men forstår ikke helt enda hvardan jeg skal koble den med rød ende til jording med den enden den har, kan legge ved bilde av hvordan bruksanvisningen viser det https://www.dropbox.com/s/bnd9j8lx9xtxolc/20151017_113200.jpg?dl=0 Bare som inn på bildet for å se bedre, men er på punkt 15-19 det står om den grønne, den tingen nr 18 er det jeg ikke klarer forstå hva er og om jeg har eller ei? :S
Det på punktene du nevner er beskrivelse av hvordan du kobler den grønne ledningen med rød ende. Punkt 18 er selve håndbrekkbryteren , som merker om håndbrekket er av eller på. Du trenger ikke bry deg om dette. Den grønne kan kobles rett til en jordledning, eller kan du skjøte den på en ledning som du legger opp til jord selv :)
Ville Ikke skjøtet meg inn på spillerens ledningsnett.
Hvis det er ett jordingspunkt (skrue inn i karosseri) i nærheten, kan du bare feste den der. Du kan fint klippe av den røde tuppen på parkingbrake-ledningen, og feste på en ringkabelsko istedenfor. Jordingspunktene i bilen er festet med en skrue som du skrur av, så trer du ringkabelskoen innpå og skrur på bolten igjen :)
Fra før av var det koblet til en slik boks for å koble til ipod, aux iphone etc. den var jordet ser det ut som på skruen på selve den gamle spilleren, kan jeg jorde den grønnde på samme måte på den nye spilleren eller må jeg jorde den på selve bil karosseriet? Og må jeg bruke en ringkabelsko isåfall eller kan jeg jorde på samme måte som var gjort her?
https://www.dropbox.com/s/uuvx6tztdlfgv3a/20151018_165119.jpg?dl=0
