Ny stereo i vw golf 2006
kristoffer3110
Ok, jeg også trodde det var meningen at jeg skulle få med en double antenna adapter, så sendte dem en mail ang. det. Fant forresten nå hvilke skruer jeg skulle bruke til 2din rammen og de passet :)
Har du forresten noe erfaring med hvor mikrofon og dab antenne er gode å plasseres? Har sett noen fester dab antenne under vifte lokket på dashbordet vil det fungere bra? eller må den festes i vinduet? :D
Har selv DAB-antenne øverst i frontruta på passasjersiden og det fungerer kjempebra, så jeg anbefaler å sette den der. Du må av med plastdekselet rundt A-stolpen, pga at DAB-antenna har en "jording" som du klistrer på metallet bak plasten, du trenger ikke skrape vekk lakken.
Mikrofonen kan du fint plassere f.eks i solskjærmen på førersiden, har gjort det selv og det fungerer kjempebra. Bare å skjule ledningen bak dekslene under rattet og A-stolpe dekselet.
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
Da har jeg fått montert den og den fungerer https://www.dropbox.com/s/e9gnrznw6kwx5zv/20151020_094946.jpg?dl=0 , monterte dab og mikrofon slik som du sa og det funket veldig bra :) Men da jeg testet den var det kun høyttalerne fremme det kom lyd av? Vett du hva som kan være årsaken til at de bak ikke kom på?
Jeg har selv en Pioneer F950DAB og der kan jeg slå av høyttalerene bak inne på AV-innstillingene, mulig du du har samme innstillinger. Der står det "høyttaler bak" og du kan velge mellom "full" og "subw". La den stå på "full". For å kunne forrandre på "høyttaler bak" må du velge "kilde av" / "source off" inne på spilleren :)
Eller så burde du sjekke fader/balanse, at den ikke står på kun foran.
Var å prøvde å se på innstillingene men de kom ikke på uansett hva jeg stilte på, og fader er på midten (stiller jeg den på helt bak kom det ingen lyd, tar jeg den på fremme er det samme lyd som når den er på midten, altså bare fremme), og etter jeg tok av Source kunne jeg skifte på Rear speaker output til enten Rear eller Subwoofer og ingen av de gjorde at dem gikk på. Men fant ingen steder det gikk an å velge on/off på Rear speakers.
https://www.dropbox.com/s/vve6adzuf52lq24/20151020_145924.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhy14ihxv92zdwb/20151020_145044.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70uknxbetxc4ppi/20151020_144749.jpg?dl=0
