Startproblemer Touran 2004
Kav
Har en Touran 1.9Tdi 2004-modell som starter veldig varierende. Ved kalde temperaturer starter den veldig dårlig og må kjinnes i rundt 10 sekunder (gjerne flere ganger) før den "sveiver" seg igang litt ettet litt. På varm motor starter den også dårlig, stort sett. Problemet at den innimellom også starter bra på både kald og varm motor. Den går perfekt ellers. Har nylig byttet alle filtre og olje, batteriet er nytt i år og et Bilxtra-verksted kunne ikke finne noe ved en diagnose (Virket dog som de hadde litt hastverk..) Den gløder for øvrig normalt, men kan kjinne og kjinne i flere sekunder før den starter, og da går den som den skal. Vurderer nå å ta den til et VW-verksted, men tenkte å høre på forumet her først. Er det noen som har tips om hvor problemet kan ligge?
Det skal ikke være noe i veien med glødepluggene, men kan være verdt å sjekke nærmere dersom du tror det kan ha en sammenheng? Jeg hadde skjønt det dersom den alltid startet dårlig, men når den av og til er bra, uansett om den er kald eller varm, så føler jeg det er noe mer?
Om du ikke har fått opp noe feilkoder på bilen.
Så mistenker jeg litt at starteren er slitt, og ikke slår inn sånn den skal.
Du kan jo se om det er dårlig jording eller at den ikke får nok strøm.
Ny starter på bilen så kan dette løse seg det.
Er Omdreiningstallet feil på starteren så den blir for lav når den er varm.
Og blir tung og starte bilen.
Eller at den ikke klare å få nok strøm.
