Golf 6 - Airbag lampe lyser etter å ha frakoblet batteri
MathiasHP
Hei,
Etter at jeg frakoblet batteriet for å komme til under panseret for å føre en strømkabel igjennom coupeen til panseret (til subben i bagasjerommet). Etter at jeg hadde fått ført frem kabelen og plassert batteriet og koblet det til igjen så fikk jeg feilmelding på airbagen og varsellampen begynt å lyse i dashbordet.
Det er ingenting som ellers ikke funker, og har heller ikke fått noen andre lamper som lyser..?
Hva er galt og hva kan jeg gjøre?
Er forresten helt sikker på at ingenting ble skadet i noen andre kabler etc.
Tipper det bare er en falsk feilmelding i systemet.
Samme skjedde da jeg jobbet med passater. Koblet jeg fra batteriet kunne jeg få feilmeldinger som ABS og airbag. ABS sluttet å lyse da den kjente pulser fra hjula.
Så ta en diagnose på bilen. Slett alt som kommer opp. Er 99.9% sikker på at lampa slukker da
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Det skal komme opp abs esp og ratt senosr når du kobler fra og kobler på igjen batteriet.
Dem skal gå bort når bilen får kalibret seg etter bytte av batteri.1-winking.gif
Men  airbagen skal ikke lyse den skal normalt slukke etter du skrur på tenningen og startet bilen.
Men det trenger ikke verre noe feil som karlsen sier så er det nok med å slette denne feilen.
