Startproblemer 1,9 TDI
leiffa
Har startproblemer på min golf IV 1,9 TDI når den har stått en stund, virker som det tar litt tid før den får diesel! Ser ut til at glødinga fungerer som den skal.
Når den først starter går den helt fint og drakraften er som den skal.
Dette problemet oppstod etter at vi byttet toppakning. Før byttet startet den alltid lett når den var kald, men litt tungstartet når den var varm noe den fortsatt er. Men det kan jeg leve med. Det med startproblemene ved varm motor kan skyldes dieselpumpen lekker litt tilbake, men det nye problemet ved kald motor er mere usikkert.
Kan det være noen av dieselslangene som har fått seg en liten skade slik at luft kommer inn i systemet og diesel lekker tilbake. Den gjennomsiktige slangen mellom filter og pumpe er helt fylt!
Er det noen som har en formening om hva det kan være?
