Coupe quattro bygger ikke turtall
Jaeeger
Hallo, har en Audi Coupe quattro 2,3 20v med 7A motor som ikke vil gå normalt. Når motoren er varm så vil den ikke bygge turtall høyere enn 1500 omdreininger, den bare dør ut, med flat pedal så hopper turtallet mellom 1000 og 1500 omdreininger. Etter en del feilsøking kom vi fram til at det var temperaturgiveren til motorstyringen som var gåen, får når jeg plugget ut pluggen til giveren så bygger motoren turtall som normalt, så kjøpte derfor ny giver og håpet på det beste, men neida... akkurat samme problemet, straks motoren blir varm så kutter den, når jeg napper ut ledningen til giveren så går motoren på turtall.
jeg er ingen ekspert på dette men jeg misstenker at mottakeren til signalet fra giveren er gåen, men noen som vet hva som er mottakeren? eller noen som har noen andre ideer om hva som kan være problemet?
Motoren din får for lite bensin, temmelig sikkert.
Så lenge det er forandring når temp-giver koples fra, så er det ikke noe galt med "mottaker av signalet" ;) Når motor er varm skal den ha mindre bensin enn når den er kald. Når du kopler fra temp-giver "tror" ECU at motor er kald (høy motstand er lav motortemp) og gir motor mer bensin. Det enkleste er å sjekke for falskluft, altså om motor suger luft noe sted - etter LMM.
Administrator
